chodzące wentylatory
  • Paweł
    • 84
    no plastiki to podstawa, do tego po zimie malowanie bo poobdzierana, ta navi jak u ciebie spac mi pewnie nie da ale się pomyśli, no i pewnie z moca coś bym zrobil
    [ Dodano: Nie 04 Paź, 09 16:02 ]
    aha jakieś wskazówki użytkowania dla osoby, która nie miała TDI i DSG?
    No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
  • t_o_m_e_k_78
    • 31
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    Co może być przyczyną tego, że po uruchomieniu samochodu dwa wentylatory przy chłodnicy chodzą non stop. Po wyłączeniu samochodu jest chwila przerwy (1-2sek) i wentylatory załączają się ponownie- chodzą nieprzerwanie. Wszystko dzieje się zarówno na zimnym i rozgrzanym silniku. Aby przerwać pracę wentylatorów musiłem wyciągnąć bezpiecznik opisany w kiążce jako "styk S". Octavia I 1.6 benzyna.
    Skoda Octavia II FL 1.8 TSI Elegance (srebrna strzała :diabelski_usmiech)
    A tu Moja Pierwsza :cry:
    • alfee
      • 2583
      Może zwariował czujnik temperatury. Podłącz VAG-a i się dowiesz
      A może masz cały czas włączoną klimę.
      Bo obydwa wentyle chodzą jak jest włączona klima.
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • zurcio
        • 2046
        t_o_m_e_k_78,
        • speedy
          • 396
          ewentualnie sterownik wentylatorow moze :roll:
          • t_o_m_e_k_78
            • 31
            nie ma znaczenia czy klima chodzi czy nie- wentylatory pracują non stop; chciaż fakt, że używałem dzisiaj klimy, a w powietrzu b. wilgotno. Może jakieś zwrcie?
            • zurcio
              • 2046
              t_o_m_e_k_78, jednoznaczej odpowiedzi nikt Ci nie da, poszukaj różnych opcji, najlepiej na początku VAG, może coś pokaże ...
              masz w/w kilka różnych problemów
              • najjan10
                • 26
                Witam Jeśli jest to Octavia z silnikiem 1,6 BFQ to może jest to czukjnik w termostacie słyszłem ze on ma wpływ na te wentylatory ale trzeba sie upewnić czy to jest tak na 100 % a termost wygląda w ten sposób jak w linku. http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1884
                • Peetebe
                  • 66
                  Moze byc to tez przekaźnik jesli masz automatyczna klimke mam jak cus taki na zbyciu pozdrawiam
                  jest luz...
                  • perkoz
                    • 6
                    ja mam taki sam problem... wymienilem wszystkie możliwe czujniki temp. i termostat i jest nadal to samo sam juz nie wiem co moze byc nie tak.... podlaczales go pod kompa??? bo u mnie pokazuje przerwę w obwodzie termostatu... ale pobewie sie teraz czy nie ma gdzies przerwy w obwodzie sterowania...
                    [ Dodano: Nie 25 Sty, 09 19:37 ]
                    Tomek ja tez tak miałem i zmieniłem termostat i przestały chodzic jak sie zgasiło samochód..ale tez może być ten czujnik obok termostatu...ale po wlączeniu silnika u mnie sie załączaja
                    • SuchyX
                      • 1170
                      perkoz, kolego u mnie problemem nie był czujnik temp. ten montowany w bloku silnika tylko przekaźnik który załącza wentylator. Ten przekaźnik/czujnik znajduje się przy chłodnicy jak rura idzie od bloku silnika do chłodnicy to tam jest czujnik/przekaźnik wtyczka na dwa kabelki. Objaw miałem taki iż nawet jak auto było zimne to po wyjęciu kluczyka ze stacyjki odrazy wentyl się załączał i to samo jak się wsiadało i jechało to za chwilę się załączał.
                      Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                      Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
